Ikke legg inn personopplysninger eller annen sensitiv informasjon i søket.
Del data
Hvordan logge inn på Behandlingsoversikt
For å kunne logge inn på Behandlingsoversikt til egen virksomhet må du ha tilgang til registreringsløsningen i Felles datakatalog. Les mer på nettsiden Ta i bruk Felles datakatalog om hvordan du får tilgang til registreringsløsningen.
Åpne registreringsløsningen til Felles datakatalog og klikk på lenken «Logg inn for å registrere» til venstre i skjermbildet:
Bilde som viser hvor man trykker for å logge inn på registreringsløsningen.
Deretter velger du “Logg inn via ID-porten" til venstre i skjermbildet. Du kan eventuelt velge “Logg inn via Felles brukerhåndtering” dersom du tidligere har fått tilgang til å logge inn via denne løsningen. Ansatte i Brønnøysundregistrene og Skatteetaten kan eventuelt logge inn via egne innloggingsløsninger.
Bilde som viser de forskjellige innloggingsalternativene.
Når du har logget inn i registreringsløsningen, klikker du på valget «Behandlingsoversikt».
Bilde som viser oversikt over hvilke kataloger som finnes for en virksomhet
Du kommer da inn i Behandlingsoversikten for din virksomhet.
