Standard søk med filter
På data.norge.no/nb/search finner du et tekstsøk med muligheter for filtrering. Dette er den mest brukervennlige søkemåten for å finne data på Data.norge.no.
Hvordan søke
Her kan du søke etter titler, beskrivelser og søkeord i databeskrivelsene. Søket vil automatisk søke i alle tre feltene samtidig, og resultatene vil bli vektet slik at treff i tittel prioriteres høyest.
Filtrering
For å avgrense søket ditt, kan du bruke ulike filtre. Hvilke filtre som tilbys avhenger av ressurstype. Du velger ressurstype i menyen ved siden av resultatlisten. Eksempler på filtre inkluderer:
- Datatema: Filtrer på hvilket tema dataene tilhører (f.eks. miljø, helse, transport)
- Tilgangsrettigheter: Filtrer på om dataene er offentlige eller begrensede
- Format: Filtrer på datatype (f.eks. JSON, CSV, XML)
- Åpne data: Filtrer på om dataene er klassifisert som åpne data
- Organisasjon: Filtrer på hvilken organisasjon som eier dataene
Sortering
Resultatet kan sorteres etter relevans, nyeste først eller eldste først. Som standard sorteres resultatene etter relevans, hvor treff som matcher søket ditt best vises først.
