Ikke legg inn personopplysninger eller annen sensitiv informasjon i søket.
Del data
Hente ressurser
Hvis du allerede vet hvilken ressurs du trenger, kan du hente den direkte fra Data.norge.no uten å søke. Dette er nyttig når du har en ID eller URI til en spesifikk ressurs, for eksempel et datasett, et begrep, en datatjeneste, en informasjonsmodell, en tjeneste eller en hendelse.
Hva kan du hente?
Du kan hente ut ulike typer ressurser:
  • Datasett: Beskrivelser av datasett med metadata, distribusjoner og tilknyttede ressurser
  • Begreper: Definisjoner og beskrivelser av fagbegreper fra offentlig sektor
  • Datatjenester: API-er og tjenester som gir tilgang til data
  • Informasjonsmodeller: Modeller som beskriver strukturen på data
  • Tjenester: Tjenester som er beskrevet i katalogen
  • Hendelser: Livshendelser og virksomhetshendelser
Hvordan fungerer det?
Når du har en ID eller URI til en ressurs, kan du hente den direkte. Dette er spesielt nyttig når du:
  • Bygger applikasjoner som trenger å hente spesifikke ressurser
  • Integrerer data fra Data.norge.no i andre systemer
  • Trenger maskinlesbare data i ulike formater (JSON eller RDF)
ID vs URI
Ressurser kan hentes på to måter:
  • ID: En intern identifikator som kun er kjent på Data.norge.no. ID-en kan finnes ved å bruke søkeendepunktet eller KI-søkeendepunktet.
  • URI: En global identifikator som er URI-en til RDF-ressursens subjekt. URI-en er unik og kan brukes på tvers av systemer. Den finnes i RDF-grafen til ressursen.
Formater
Ressursene kan hentes i ulike formater avhengig av hva du trenger:
  • JSON: Strukturerte data som er enkle å bruke i applikasjoner
  • RDF-grafer: Semantiske beskrivelser som kan brukes for videre prosessering
Les mer om ressurtjeneste-endepunktet
